JAK WYSOKO BIERZE SPRZĘGŁO?
  • baloo
    • 57
    Witam prosze o pomoc muszę zakupic nową turbine . Muj silnik to 1.9 tdi 90 KM AGR czy jest sens aby kupić od 110 czy musi być też AGR i czy dużo jest przeróbki aby dopasować turbinę.
    Jak ktoś się zna na tym prosze o pomoc jaką kąkretnie muszę kupić . Pozdrawiam.
    baloo
  • MARCUS
    • 230
    Bylem ostatnio u machera co prawda w innej sprawie, ale gdy przejechał się - stwierdził że pedał sprzęgła bieże za wysoko bo pod sam koniec skoku pedału. Rzeczywiście sprzęgło łapie pod koniec , ale tak samo miałem w skodzie 105L i Faworytce. Może tak ma być? Czy też może jest jakaś regulacja? Moja Octa to 1,6 LX silnik AEE, skrzynia DRY. Sprzęgło się nie ślizga, ale moje ostatnie zdarzenie z niemożnością wbicia jakiegokolwiek biegu, i brakiem możliwości wysprzęglenia, a następnie awaria zniknęla tak samo szybko jak się pojawila - spowodowała że szukam "winnego". Może to wysprzęglik , może płyn hamulcowy, a może sprzęgło? Jak wysoko bierze sprzęgło?
    Pozdrawiam.
    • koja86
      • 3178
      U mnie zabiera doś wysoko ale da sie żyć :wink:
      Takie zwykłe Ambiente
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Sprzeglo powinno brac w polowie . Jeżeli bierze przy samej gorze to juz sie powoli konczy tarcza. Regulacje zbyt wiele nie pomagaja.
        _
        • superspeedo
          • 80
          MARCUS, jak znajdziesz powód to proszę o informację :wink: Ostatnimi czasy zablokowały mi się wszystkie biegi, po wyłączeniu silnika biegi wchodziły cacy, więc wrzuciłem 3ke i dojechałem do domu. Następnego dnia na 3ce dojechałem do pracy, następnie jechałem do serwisu i nagle wszystko się poprawiło. Wymieniłem słownik sprzęgła, bo komplet był sprzęgła był wymieniany w lipcu. Pięknie biegi wchodziły, wracając z serwisu nagle cyk i to samo, dojechałem do domu na 3ce. Rano wsiadam do auta i od tamtej pory wszystko jest ok Nie wiem o co chodzi i co się stało. Podobno się sprzęgło troszkę zapowietrzyło hmmm...
          Sprzęgło mi bierze nisko, a myślałem że jak nisko bierze to źle ufff... :wink: Nisko w sensie przy podłodze bliżej środka...
          • rafaloka
            • 15
            witam wszystkich u mnie octavia 1.8 sprzęgło też bierze wysoko
            • lazy bones
              • 60
              w ALH 90km bierze mi równo w połowie, w ASV 110km bierze dość nisko i mechanior powiedział, że to sprzęgło się kończy i dlatego cięzko mi wbić w niej jedynkę, więc sam nie wiem jak to jest
              • sagol
                • 83
                A mi bierze zaraz przy podłodze. Wystarczy, że lekko odpuszczę i auto jedzie.
                • KrawaT
                  • 47
                  własnie mam problem bo niewime czy zbierac na naprawe sprzęgła czy to jest normalnie bo bierze u gory ! ale jeszcze sie nie ślizga !
                  i jeszcze chcialem sie dowiedziec czy jak bierze przy gorze sprzeglo i trzeba by je wymienic to co dokladnie sie wymienia sama tarcza sprzegła czy kompletny zestaw ? ile taki zabieg kosztuje mniej wiecej ?
                  PolskaJazda.pl
                  • Andrev3
                    • 6116
                    Ja również mam 1.6 AEE i ostatnio wymieniałem skrzynie i sprzegło. I tak jak mi brało sprzegło wysoko przed wymiana tak i teraz mi bierze wysoko. One chyba tak mają
                    RENT COMPLEX
                    DACAR.team
                    • wojtass
                      • 473
                      Panie i Panowie
                      Parę postóew niżej napisałem co mnie spotkało ze sprzęgłem.
                      W skrócie było tak że w Piątek postawiłem autko na parkingu i wszystko ok Rano w sobotkę chcę ruszyć i biegi za Chiny Ludowe nie chcą wchodzić Co się okazało DWUMASA 1950 zł :cry:
                      Całe szczescie ze pod domem a jak by tak w polu :shock:
                      Teraz bierze sprzegiełko ze hej w polowie
                      • 2pac
                        • 1476
                        Zamieszczone przez Andrev3
                        w mojej poprzedniej z 1,6 AEE bralo na srodku, tak wiec raczej mozna korygowac
                        President Johnny II + President Florida/ ML-145
                        O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                        OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                        • bogusg
                          • 355
                          Nie wiem jak w innych modelach ale w 1,9TDI ASV nie ma regulacji sprzegła, bo jest tam układ hydrauliczny: pompa i siłownik- połączone wężykiem. Interesowałem się tym bo pomimo, że wymieniłem dwumasę sprzęgło bierze dość wysoko
                          Teraz xenony by krzynol
                          • KrawaT
                            • 47
                            a może ktoś powiedziec jak w 1.8 v20 ? jak u niego chodzi ?
                            PolskaJazda.pl
                            • hubert
                              • 119
                              wojtass, czy ja dobrze widze 1950 zł za sprzęgło :shock:
                              Kupowałem u kolegi z forum kpl.sasch za 1170 .
                              Jeśli można wiedzieć,to gdzie się tak cenią :?:
                              I bierze u samego dołu :!:
                              X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
                              • Cube
                                • 61
                                u mnie w 1.8T 4x4 sprzeglo bierze w polowie mniej wiecej
                                • KrawaT
                                  • 47
                                  i teraz pytanie za 100 punktów jak mi sie nie ślizga sprzęgło a pomału bierze wysoko dojade za warszawe i spowrotem ?
                                  PolskaJazda.pl
                                  • bogusg
                                    • 355
                                    Myślę że co najmniej kilka razy
                                    • KrawaT
                                      • 47
                                      ze śląska mam 350 km około i boje sie żeby mi nie klękło sprzęgło ale mowisz że spokojnie dojade ?
                                      PolskaJazda.pl
                                      • czernobyl
                                        • 1276
                                        Zamieszczone przez KrawaT
                                        bez problemów, zwłaszcza, że się nie ślizga.
                                        a wysokie branie to chyba objawy konkretnych przypadków - moja o1 łapie bardzo wysoko od samych jej początków (znam auto od wyjazdu z salonu)
                                        • KrawaT
                                          • 47
                                          to fajnie zobaczymy jak to bedzie dam znac czy dojechalem :P
                                          PolskaJazda.pl
                                          • DARIO1970_2008
                                            • 19
                                            KrawaT, ja też mam 1.8 20v i na początku jak ją kupiłem niemogłem się przyzwyczaić , jakoś wysoko pedał.A co do reszty to niemiałem nigdy problemów z biegami wszystko chodzi gładko mimo 10-ciu lat.
                                            KOZIEŁ
                                            • owsiak1
                                              • 9
                                              jak mam takie pytanie czy można przestawić na skrzyni żeby brało trochę niżej bo u mnie bierze strasznie wysoko i mam hydrauliczne sprzęgło pozdrawiam
                                              • rss
                                                • 1098
                                                istotne jest kiedy wymieniales plyn hamulcowy, bo on obslugujr rowniez sprzeglo.
                                                Do sprzedania:
                                                zaciski do hamulcow 280mm.
                                                • owsiak1
                                                  • 9
                                                  nie wymieniałem jeszcze i nie wiem kiedy był wymieniany bo mam go od grudnia
